Vecchio 20 dicembre 14, 22:44   #93 (permalink)  Top
albatros87
L'avatar di albatros87
Data registr.: 17-07-2013
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
Allora:
Per prima cosa devi agire sull' EPA del Throttle della tua trasmittente, posizionandoli a 50% sia per il massimo e per il minimo....
( per sicurezza stacca pale e palini )
Posiziona lo stick del gas al massimo e alimenta il regolatore, e a questo punto aumenta il valore positivo EPA fino a quando non senti una sequenza di Bip ( due di norma ) uditi i due BIP alza altri due punti il valore positivo EPA.
Poi abbassa lo stick al minimo, e di conseguenza regola anche il valore EPA del minimo....
Stessa cosa.... devi sentire la sequenza di Bip, una volta uditi i Bip aumenta altri due punti il valore negativo dell' EPA.
Stacca il regolatore spegni la trasmittente e a questo punto il regolatore ha riconosciuto il massimo ed il minimo e sei operativo.
Ciao.
in primis vorrei ringraziarti SKynet per aver perso 5 minuti e descrivermi alla perfezione cosa fare..Un grazie di cuore immenso..cmq ti faccio sapere appena posso
albatros87 non รจ collegato   Rispondi citando
