Originally posted by claudio476@21 febbraio 2005, 16:54 Configurazione a stella, meno giri x volt?
Se devi tirare eliche piccole avvolgi a triangolo, eliche grosse a stella.
La configurazione a stella è però piu capricciosa, in quanto la resistenza interna, in configurazione a stella è superiore rispetto a quella a delta, è piu facile mandare in crisi il regolatore. |
io ho notatoinvece che i motori a stella sono molto più regolari di quelli a triangolo, soprattutto se gli fai poche spire con fili molto grandi.... a triangolo su un motore con 17T con filo da 0,7mm avevo probelimi, il regolatore non ce la faceva, messo poi a stella andava come un treno....
ciaooo
