Ciao, scusa ma me l'ero dimenticato!
Il problema non è tanto il peso (non sono riuscito a levare il tappo nella base e quindi a sfilare i moduli) quanto il fatto che quello terminale è troppo sottile (è quello dove si aggancia la lenza) e quello di mezzo è già troppo grosso. Inoltre hanno una conicità molto accentuata.
Riguardo i pesi: tieni presente che 1g in coda su un modello del genere si traduce generalmente in 3g da aggiungere in punta per bilanciare, quindi se aggiungi 1g in coda devi considerare che in realtà ne stai aggiungendo 4g.
Io farei di tutto per limitare il più possibile il peso, se riesci a trovare lo Sky Shark prendi quello.
