Qualcuno mi aveva chiesto informazioni circa un semplice castello motore ammortizzato per il Kosmo (ed altri)
Dal solaio ho tratto questi rottami:
La prima foto mostra la piastra in duralluminio da 3 mm.
Potete vedere i quattro fori agli angoli dove vanno avvitati i silent-block(s) ; al centro i fori sui quali avvitare direttamente il tappo motore (consiglio di cambiare le viti originali sostitendole con altre leggermente più lunghe. Il motore in motore in questo caso era posizionato a 45° in basso. Questa piastra era solo una prova: per centrare correttamente l'asse elica occorre traslare questi fori (piastra vista frontalmente) di 2 mm in su e 4 a sinistra. Quindi spessorare fra piastra e i silent block(s) di 4 rondelle per quello in alto a destra e di 2 per quello in alto a Sx e quello in basso a dx (sempre guardando frontalmente il modello) per dare un po' di anticoppia. La seconda foto mostra i fori sull'ordinata parafiamma del fu modello. Si riconoscono i 4 fori per i silent block(s) i due per il serbatoio e uno piccolissimo accanto a quelli della piastra carrelli fissi (usata quando diventava idro) per il comando gas.
Nella terza foto un esempio di silent-block 15x15 mm
