Originalmente inviato da vittoriozuzio Per il profilo mi sentirei di consigliarti un bel RG14
Per il carico cercherei di non superare i 110-120, per il calcolo dell'area prolunga idealmente le ali in pianta comprendendo la fusoliera, per il collaudo almeno usa delle lipo con meno capacità, e in base al primo volo ti regoli.
Vittorio |
Grazie mille Vittorio,
coniderando l'area totale (inclusa la fuso) il progetto dice 54.5dm^2, quindi con un modello di 7kg, dovrebbe evnire 128gr/dm^2 (119.2gr/dm^2 con 6.5kg).
Per il profilo accetto il tuo consiglio e aspetto anche altri pareri, giusto per una questione statistica.
Grazie mille per disponibilia' e per i consigli utili sempre pronti.
Secondo te con un modello cosi' sui 7kg (sempre sperando di starci dentro con un po' di margine) che spinta sara' sufficiente per violare be e decollare da erba?
Un rapporto 0.8 dovrebbe essere piu' che sufficiente? (5.6kg in questo caso).
Ciao, e grazie ancora,
Andrea
