Vecchio 19 dicembre 14, 14:01   #5583 (permalink)  Top
minulino
Data registr.: 07-02-2012
Residenza: bagni di lucca
Immagini: 1
Originalmente inviato da angelfly Visualizza messaggio
Io sto costruendo il Galaxy. Devi stare attento alle fiancate della fusoliera che sono diverse per permettere la deviazione a destra del parafiamma. Per la stessa ragione devi orientare nella giusta maniera la parte superiore della fusoliera e i due rinforzi che stanno sotto il serbatoio.
Nella coda c'è una parte sbagliata, il pezzo 10 e devi avanzare come da disegno il pezzo 7B. La relativa foto è sbagliata. Io incollerei il 7B solo dopo aver costruito il piano di coda in modo tale da posizionarlo correttamente.
La costruzione del timone verticale richiede molta attenzione. C'è il rischio di deformarlo quando si procede alla copertura col foglione di balsa. Io lo farei a strisce in modo tale da controllare e correggere eventuali svergolature. Conviene lasciare questo assemblaggio per ultimo, dopo aver fissato l'ala ed il piano di coda.
Per il resto tutti gli incastri sono perfetti. Prima di incollare le centine alari sui longheroni di pino, controlla che i longheroni "dentati" di balsa coincidano con la scala del disegno.
grazie sei gentile . credo proprio che ti sfrutterò.
minulino non è collegato
