Io con il mio ho tagliato anche balsa spessa 5mm senza problemi ma in tre passate, spiego il perché.
La lama che utilizzo è per il taglierino da balsa in acciaio, e come si vede (magari in serata se riesco posto qualche foto migliore) la lama va a filo con il piano di lavoro ma con qualche mm di gioco, questo permette una regolazione manuale della profondita di taglio ed evita su spessori importanti (dal 3mm in poi) di fare molta pressione cosa che tende a flettere la lama.
Quindi quando devo tagliare balsa con spessori da 3mm in poi, faccio la prima passata, poi alla seconda abbasso la lama e rifilo, per poi terminare con la terza, questo fa si che il taglio sia a squadro e non diagonale.
