Ciao a tutti
Come nella precedente discussione su questi modelli Vi avevo detto di aver costruito l'Albatros L39
Modello tutto fibra, motore Kontronik 600/18 , regolatore kontronik, ventola shubeler gfk 90mm, celle 8s2p 2500 pari a 5 amp, servi, carrelli retrattili peso totale 3550 gr. Potenza espressa 1550 watt assorbimento 59 amp. Qualcuno mi aveva consigliato di togliere i carrelli per risparmiare peso non lo fatto.
Bene domenica scorsa ore 13.30 condizioni del tempo in attesa di scaricare tanta tanta acqua, vento zero. Appuntamento al campo Ali sul Tevere con il mio caro amico e collaudatore di fiducia Marco Loreti. Mettiamo a punto il modello (in particolare la regolazione dei flaps era troppa) controllo di tutti i comandi, oppurtuna verifica a distanza con motore e senza. Leggero spostamento del baricentro di 2/3 cm troppo picchiato staticamente( dopo il volo arretrato ancora di 1/2 cm)
Bene ci siamo, scongiuri di rito motore è via.
Il modello rulla sulla pista senza problemi a velocità stupenda, si alza in volo lentamente come voluto da Marco. Provata la velocità di stallo, provato il volo con flaps tutto bene. Vola alla grande. Dopo 4 minuti ca. di volo Marco prova una ulteriore affondata, il regolatore stacca non sappiamo perchè. Allora Marco decide di abortire il volo apre i carrelli è atterra senza il minimo problema rullando su tutta la pista fermandosi un 2/3 mertri oltre sul prato. ( Dimenticavo il modello vola benissimo anche a metà gas)
Mi accingo a recuperare il modello per vedere il problema del taglio alimentazione
Il regolatore ha una scarica continua di 60 amp, posizionato in un punto dove forse non abbastanza raffreddato quindi al limite.
Facciamo altre prova a terra il regolatore non stacca con il modello aperto. Dovrò sostiuirlo con uno da 70 amp. continui (poco male)
Metto in carica le batterie per prepararle ad un secondo volo,purtroppo inizia a scaricare acqua come alle cascate del Niagara. Pazienza rimandiamo ad una giornata più buona è con il regolatore maggiorato.
Un saluto a tutti
Fox375
