Originalmente inviato da Noah2011 Ok ,era solo per capire le prime operazioni da fare,extra quella che mi hai già consigliato di vedere senza pale se tutto funziona correttamente.. |
1) Dal modello smonta le pale sia del rortore principale che del rotore di coda (Quando le rimonti fai attenzione a non assemblarle nel verso sbagliato)
2) Accendi la radio e posiziona i trim al centro tranne quello del gas che deve stare tutto in basso
3) Inserisci la li-po (Carica) nell'Innovator e memorizza il tipo di beep che emette la centralina dell'elicottero, se hai qualche dubbio guardati i video su Youtube, ce ne sono molti.
4) Premi il tasto sull'Innovator che lampeggia rosso fino a quando lampeggia luce verde e cambia frequenza di beep
5) Fai le prove che ti ho detto per controllare il perfetto funzionamento dei comandi.
6) Se tutto funziona, sfila la li-po spegni la radio e rimonta le pale (Nel verso corretto)
7) Se ti senti pronto a provare il primo decollo riaccendi la radio sempre col trim e con lo stick del gas abbassato, poi inserisci la li-po nell'Innovator ( Se il trim o lo stick del gas sono anche leggermente alzati il beep sarà diverso e l'Innovator non parte fino a quando non avrai abbassato stick e/o il trim del gas), premi il tasto rosso sull'eli fino a quando la duce lampeggiante rossa diventa verde e ............. Buon inizio.
