Originalmente inviato da PAPERINO Mi spiegomeglio ,su tutti i modelli, nelle riceventi ho inserito in questo modo i comandi.
Canale 1 alettoni, canale 2 direzionale, canale 3 gas ,canale 4 profondità.
Quando ho provato ad usare la MX-12 sulle queste riceventi mi sono trovato.
Canale 1 gas, canale 2 alettoni, canale 3 profondità, canale 4 direzionale.
Quindi usando radio Hitec vado bene , ma se sul campo voglio usare la MX-12 dovrei aprire l'aereo e cambiare le connessioni.
Quindi vorrei evitare questo assegnando i comandi come li avevo sulle altre radio, così li guido tutti con entrambe le radio, evitando di smontare ogni volta le riceventi. |
Sorry
..non mi risulta che sia possibile
anche io avevo lo stesso problema poiché usavo contemporaneamente un trasmettitore Hitec (Eclipse7) e uno JR (PCM9XII) e lho risolto
vendendo lEclipse!!
