Originalmente inviato da fabrizio.piperj3 Ottimo lavoro Odi, come sempre
Io per il momento sono arenato tra mille impegni e il week saro fuori quindi tutto fermo
vedo con piacere che ti accompagni sempre con una buona Birretta, okkio a non confonderti amico mio !!!!!
magari prendendo il tubo della colla al posto della Birra e viceversa ....... |
tranquillo, meglio così (da un parte) così procedo tranquillo e verifico che sia tutto giusto (p.s. nelle centine..la semi centina no.6 è inutile..dev'essere rimasta dopo l'aggiornamento dovuto allo spostamento del servo) se non l'hai ancora fatta evitala...in caso contrario...hai qualcosa da dare nelle manine di tua figlia
Birretta....birrettE! dovrei stare attento si, se no mi alcolizzo!
P.s. per il longherone principale, non avendo trovato balsa dura da 4mm ho laminato assieme due strati di balsa da 2mm con colla vinilica e poi ben pressato. A discapito di qualche grammo risulta molto più rigido (accoppiamento di venature diverse), lo stesso vale per il rinforzo del longherone da 3 x 6mm (obece o tiglio) ho accoppiato ed incollato due listelli da 3 x 3mm anche qui col risultato di ottenere un longherone molto rigido.
P.P.s. Nel montare un'ala, so che è bello quando le centine sono precise e si incastra tutto alla perfezione, ma è meglio se hanno un pelino di gioco, primo motivo, permette di fare correzioni senza trascinarsi dietro un longherone e di conseguenza muovere le centine vicine. Secondo motivo, se ci sono piccole imperfezzioni nel taglio queste vengono compensate dal gioco (minimo) che hanno le centine evitando di creare una qualche torsione indesiderata. Quindi, prima, montare tutta l'ala a secco e, se necessario, rifilare gli scassi di ogni centina.
Trucchetto, se ci dovesse essere "troppo" gioco tra la centina ed un longherone, quindi la balsa non è perfettamente a contatto, si può mettere del bicarbonato (pulire bene mi raccomando) a riempire lo spazio eccessivo per poi usare la ciano. Si ottiene così uno "stucco" strutturato che farà da ponte per la colla.
Saluti!
