Originalmente inviato da esponenziale Ho riscontrato questo problema anche io, come ho già postato qualche pagina indietro.
Io sono partito da mode1 per passare a mode2 e inoltre ho mantenuto la molla di ritorno al centro sul gas perchè la radio la uso con le naza. Una volta attivato il bilanciere della molla ho notato che le due spine che tengono in posizione centrale lo stick non appoggiavano in maniera simultanea. Ho dovuto modificare il bilanciere e non poco perchè ritornasse a toccare contemporaneamente e nello stesso tempo facendo si che il ritorno fosse al centro.
Questo problema non l'ho riscontrato su una taranis plus di un mio amico acquistata una settimana fa.... |
quindi è da modificare la meccanica dello stick?
