Originalmente inviato da Glauert HO appena acceso il motore.... si è acceso al primo tentativo! Mi aspettavo di peggio... il fatto è che non so come carburarlo bene... se accelero si spegne.. ne approfitto per una domanda... come funziona la "vite" del carburatore? se la giro in senso orario che succede si arricchisce la miscela o il contrario? |
Arte difficile, meglio se le prime volte ti fai aiutare da qualcuno...
Originalmente inviato da Glauert io sapevo che lo stantuffo è la parte mobile che si muove dentro il pistone... |
Dentro il cilindro. Nei motori a vapore, però.
E talvolta sta fermo e si muove il cilindro, in alcune macchine a triplice espansione.
Non è che ti confondi con la biella?
