Originalmente inviato da CantZ506 Dovrebbe offrire una maggior resistenza al movimento del carrello e, soprattutto, se il manipolo presenta giochi sulla trasmissione, potrebbe modificare l'inclinazione dell'asse e quindi della posizione della fresa.
Tutto ciò a sensazione. |
Si infatti, non essendo usata spesso come soluzione non riesco a capire se dietro ci sono motivi tecnici e quindi esperienze dirette. Sicuramente a certi livelli (vedi kress) non esiste proprio come accessorio. Per il problema di trascinamento io pensavo a un ponte fisso piu' che a quello mobile dove sicuramente come dici tu non e' possibile usare questa soluzione. In un ponte fisso invece il corpo del trapano lo puoi attaccare al dorso che collega i laterali del ponte cosi' il flessibile deve solo muoversi per l'asse X che in una fresa cosi' piccola si muove di 20 cm. Per il discorso dei giochi devo verificare con il flessibile che mi ritrovo, penso che se sia fatto per bene e il flessibile non fa giri strani dovrebbe mantenere la verticale...spero
