Originalmente inviato da stress lo tengo cosi tanto sono una capra volante biente di più niente di meno |
ma non dire così dai ..
Allora, ho cercato la foto del tuo modello senza canopy e credo che il problema degli impuntamenti con l'aumentare del ciclico sia dovuto alla distanza tra le manine e i leveraggi della flybar .. Quello spazio, a differenza di un t-rex o cloni vari, è inferiore e questo è dovuto all'hub ! Per quanto riguarda gli impuntamenti con lo stick al minimo invece potresti risolvere cambiando l'albero con un altro senza collarino !!
In finale, se io fossi in te, cambierei tutta la testa con una tarot o simili ( è come la align ma costa meno) su ebay ce ne sono svariate !!
Informati prima se la cosa è possibile ma credo proprio di si. Io ce l'ho su uno dei miei 450 ed è fatta molto bene.. Con quella non avrai problemi a superare i 5° e in oltre non è di plastica
