Originalmente inviato da robertofly il 10t e' sottodimensionato x quella potenza...su helifreak c'e' 1 post dove si vede che dopo pochi voli in idle ,i dentini si storgono o peggio ancora si rompono...
io non ci volevo credere poi sono andato a vedere sul mio ed effettivamente dopo circa 20 voli i dentini erano leggermente piegati... |
Il materiale e la fattura del pignone da 10T sono sicuramente non adatti alla potenza del modello.
Per un'alimentazione con 6S può ancora andare bene, passando a sorgenti di alimentazione più spinte (es. 10S) quindi più watt all'albero, il pignone da 10T di scatola non regge più.
Si possono sostituire con gli equivalenti della Mikado, hanno lo stesso modulo (0,7) e sono costruiti in modo e con materiale differente.
A chi può interessare il codice articolo Mikado del 10T è #3010 mentre per l'11T è #3011.
