dipende dalla ricevente ,devi usare una ricevente full-range che ha una portata di 1500 metri le radio devono arrivare tranquillamente senza problemi a piu di 1000 metri sempre in linea d'aria senza ostacoli in mezzo.se la tua arriva appena a 250 metri c'è qualcosa che non va nel modulo di trasmissione,oppure ci possono essere delle interferenze,ad esempio linee di alta tensione, linee ferroviarie o qualche tipo di allarme ecc.prova a cambiare zona e fai una prova,ciao
