Discussione: LiPo, note per l'uso.
Vecchio 16 dicembre 14, 15:42   #988 (permalink)  Top
Bigons
Data registr.: 29-09-2014
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da mapi69 Visualizza messaggio
Per ricaricare correttamente una batteria bisogna leggere le sue specifiche tecniche
Turnigy 5000mAh 3S 35C Lipo Pack
Capacity: 5000mAh
Voltage: 3S1P / 3 Cell / 11.1V
Max Charge Rate: 2C
Discharge: 35C Constant / 45C Burst
Il valore Max Charge Rate significa che la LiPo può essere caricata al massimo con una corrente pari a 2 volte la sua capacità nominale, cioè 5000mAh x 2 = 10000mAh. Ovviamente tutta questa corrente non fa bene alla batteria e ne accorcerà considerevolmente la vita.
Il caricabatteria IMAX B6AC Nelle istruzioni a pag. 2 spiega che " Tipicamente la corrente di carica è pari a 1/10 di " C " .... nel mio caso 1 / 10 di 5000 mAh = 0.5 A
Io carico a 0.5 Ah faccio bene ?? ci metterò di più ma non sbaglio giusto ?
Bigons non è collegato   Rispondi citando
