Vecchio 16 dicembre 14, 15:16   #5422 (permalink)  Top
Ale_Zakko
L'avatar di Ale_Zakko
Data registr.: 29-12-2013
Residenza: Castiglione delle Stiviere
Originalmente inviato da rickisound Visualizza messaggio
Non conosco nel dettaglio la tua radio,non capisconcosa intendi per giro mix,se intendi la funzione precompensazione da radio, la devi disattivare assolutamente perche' la centralina interpreterebbe il segnale come un comando.
la funzione che devi usare sono il giro gain cioe la sensibilita', che nel beastx di defaul e' il canale 5 e serve anche per passare dalla modalita blocco coda a normale, se il segnale del canale e superiore a 0 o a 50 dipebde dalla radio, sara' in blocco coda,vice versa con valori negativi sara' in normal,quando si cambia valore di gain la centralina accende per qualche istante il led corrispondente alla percentuale di gain come illustrato nel grafico sul manuale, e se lo slide di coda ti torna sempre al centro vuol dire che sei in modalita' normal,che e' sconsigliata per volare, serve solo per far un settaggio accurato del centro neutro di coda...
esatto. proprio questo, e' la compensazione di gain della coda. E' impostata sul canale 5. confermo che non sono in normal perche' la coda resta sempre in quella posizione al rilascio dello stick! Quindi nulla di preoccupante!
Ale_Zakko non รจ collegato   Rispondi citando
