Vecchio 16 dicembre 14, 13:46   #2 (permalink)  Top
rigofly
L'avatar di rigofly
Data registr.: 24-12-2001
Residenza: Firenze
Anzichè optare per una cassetta doatat di accessory, prenditi una cassetta in kit di legno la monti da solo e la vernici alla meglio. Poi compri gli accessori che ti servono realmente. Visto che voli con lo scoppio dovresti dotarti perlomeno del seguente materiale:
A Batteria 12V 6 ampere al piombo
B Pannellino da campo con scaldacandela e potenziometro per la regolazione della corrente alla cxandela, uscita per avviatore, uscita per la pompa elettrica
C cavetto con pipette per candela
D pompa manuale o elettrica
E tanica per la miscela (puoi usare tranquillamente le taniche dell'olio motore che I benzinai buttano dopo aver cambiato l'olio alle auto), ce ne sono alcune da 4 litri che fanno proprio al caso. Se i tuoi motori sono piccolo puoi anche usarne una da una litro.
F guanto o ditale in gomma
G una serie di chiavi a brugola, alcuni cacciaviti a taglio e croce, alcune bussole oppure un'unica chiave a rullino per stringere il dado dell'elica
H detergente per pulire il modello + carta o stracci
I candele glow di ricambio
L almeno un'elica di ricambio
M un caricabatterie da campo a 12V, anche da battaglia (non strettamente necessario ma a volte torna utile, la batteria ce l'hai già nella cassetta)
N una scatolina con alcune viti di ricambio e forcelle per eventuale riparazione sul campo
Personalmente volando sia con gli elicotteri che con I maxi modelli mi ritrovo a portarmi ditero l'intero garage! Ho una valigia in alluminio con tutto quello che serve ma è arrivata a pesare quasi 15Kg !!! Dentro però non manca niente
Non mi volgio ritrovare al campo di volo e dovermene tornare indietro perchè mi manca quello o l'altro attrezzo ! Poi c'è gente che la vedi arrivare col modello elettrico, la radio ed un paio di pacchi batterie.....ma vuoi mettere la soddisfazione del puzzo e del casino del motore a scoppio ?
KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA)
rigofly non è collegato   Rispondi citando
