Sempre tutto disponiblie
Vendo un po' di materiale e modelli per passaggio a futuro modello a turbina.
Per qualsiasi informazione scrivere a
staudacher76@gmail.com
Domenica 30 se vi interessa qualcosa posso portarlo alla mostra/scambio a Desenzano del Garda.
MODELLI :
Super Decathlon 46 cm 160
marca Turnigy, ali 2 servi standard HS 300,
coda e direzionale 2 haitec HS 81
regolatore FullPowrer 65 Ampere
Lipo Rino 3700 25 c. ricevente Futaba 617 FS
2,4 ghz motore 850 kv. Eica 12 x 8 Kg,2,4.
Aliante CONDOR MAGIC EVO 4 FlyFly 300 cm
6 servi haitec hs 81 mg
motore Turnigy SK4250-650
lipo Turnigy 3600 mAh 5S 30/40 C elica 13 x 8,6
regolatore Full Power 84 Ampere2-6 lipo
peso kg. 3,00 ricevente - Futaba 617 FS 2,4 ghz.
Aliante Swift Fly Fly cm 260
motore brushless
4 servi haitec HS 82 mg
regolatore 100 Ampere HiModel
ricevente Futaba 617 FS 2,4 ghz
lipo Turnigy 4 S 4000 motore peso kg. 2750.
Aereomodello ULTRAMEGA da Pylon cm 120
4 Haitec HS 82 mg-ricevente futaba 617 Fs 2,4
regolatore TURNIGY Sentilon100 A HV
lipo Turnigy 3600mAh 5S 30C
motore Turnigy 500 h3126 1600 kw
ogiva graupner alluminio
bec esterno hyperion 4 A.
Biplano elettrico in Polistirolo
regolatore FullPower 35 Ampere
lipo 3 S 2200 Mhl Turnigy 25/30 Cricevente FRY SKY
motore motore brushless TRX.10 3530 1100kv
4 mini servi elica 10,4,7.
MATERIALE VARIO:
Ventola VASA 90 mm in carbonio girante 6 pale
Ventola 90 mm ChanGesun 12 pale una nuova
Ventola 90 mm Ciangesun 12 pale per pezzi di ricambio
Kit Turnigy Double Strobo Light 3,6 - 6,0 VDC
KIT Turnigy luci navigazione
Caricabatterie Turnigy 4x6S 400W Charger
Caricabatterie Bantam BC6
Prototipo rapace auto costruito da verniciare
Carrelli Retrattili DSR Full Metal Servoless Retract
Carrelli Retrattili Full Metal Servoless Retract with
Motore Turnigy C3530-1100 2-4 lipo max curent 22 a 73 g.
Motore KDA 2210S
Motore Turnigy SK3 Fandrive 1500 Kv albero 8 mm
Motore Hett Typhoon 700-60-2085 kv
Motore 1600 kw nuovo
Motore 1600 kw usato
YEP 20 Ampere HV 2-12 S SBEC
USBEC Turnigy 7,5 Ampere
SBEC HiModel 20 Ampere
BEC HP-TICOOL BEC Hyperion 4 Ampere 5.0 V
Regolatore Turnigy 85 Ampere 2-6 lipo SBEC 5 A
Regolatore 85 Ampere 2-6 lipo (insetto)
Regolatore 190/200 Ampere Turnigy 2-7 lipo
Regolatore HiModel FLY 100 ICE SB 2 6 lipo
Regolatore 50/60 Ampere Turnigy
Regolatore Turnigy BASIC 24 Ampere
Regolatore Allux Turnigy 120 Ampere Helidrive 4-14 S
Regolatore FullPower 125 Ampere Pro 2-6 s SBEC
Lipo Voltage Sensor
Watt Meter Tester 7 in 1
Centralina fumogeni
Fumogeni Grandi 1 minuto molto intensi
Fumogeno piccolo 2 minuti
Nome: LORIS
Cognome: SPRINGHETTI
Città: MALOSCO
Nome: LORIS
Città: MALOSCO[/QUOTE]
