Originalmente inviato da frederik83 ciao a tutti!
mi serve un aiuto.
devo costruire un circuito che mi comandi, tramite un interruttore o pulsante, il movimento di un servocomando.
in pratica mi serve da far muovere di circa 70° un servocomando sotto il mio comando.
mi deve quindi fare semplicemente due posizioni: una di "riposo" a 0° e una di apertura. tutto senza sforzi dovuti a tiranti o cose varie, mi deve solo ruotare di una 70ina di gradi circa.
vi lascio magari pure il contatto msn, così mi posso spiegare meglio. frederik83@jumpy.it
purtroppo so ke si può fare qualcosa con la programmazione di pic, ma non ho idea di come si faccia, e magari qualcuno può aiutarmi a introdurmi e a trovare + info.
o magari se conoscete un sistema diverso meglio ancora |
dipende da cosa sai fare ... se sai saldare allora si puo' fare qualcosa con un po di logica tipo cmos... attenzione pero' che con questa soluzione non e' non e' possibile variare la velocita' di percorrenza tra le due posizioni
