Vecchio 14 febbraio 07, 08:29   #389 (permalink)  Top
Neodinox
L'avatar di Neodinox
Data registr.: 24-09-2005
Originalmente inviato da DUDU'
Ma come, si sono rotte per le sollecitazioni troppo elevate o hanno picchiato contro qualche cosa?
Perchè dici "come al solito", come se fosse routine il fatto che una pala tocchi quell'altra?
E per l'altra intendi quella inferiore o quella opposta?
nei movimenti "bruschi" con lo stick destro, (ad esempio se sta per sfracagnarsi sul tetto) il rotore di sopra tocca quello inferiore ed è facile che una pala si rompa.
si può ovviare in parte allegerendo la flybar e in parte stringendo di pi+ le vitine delle pale, ma con il rischio che una toccatina su oggetti esterni rompa l'anellino con le due viti di fermo dell'ingranaggio superiore.
ciao, Nox
p.s. stamane ore 7, aria immobile: due batterie godutissime all'esterno con delle belle virate non brusche ma ad alta ("alta?") velocità e traslato a manetta a 20 cm da terra.
Neodinox non è collegato   Rispondi citando
