Originalmente inviato da adria49 da San Google (digitando GMS Engines): http://www.mecoa.com/gms/ GMS Engines - Phil's Hobby Shop GMS ENGINES
e via così....
se sul carter non c'è indicata la sigla della cilindrata in centesimi di pollice cubo (.25, .40, .61, ecc. ecc.) smonti la testa e con il calibro misuri il diametro interno della camicia (alesaggio) e la distanza tra il punto morto inferiore e quello superiore del pistone (corsa)....
poi calcoli il volume del cilindro in cc... più a scriverlo che a farlo.... |
grazie,ora ho visto anche io. è un .40 dovrebbe essere un 6,5cc
