Originalmente inviato da Odi L'accesso alla batteria avviene con la copottina termoformata. perno anteriore, calamita posteriore. Se la batteria dovesse risultare nel vano dietro il parafiamma (cosa che escludo...ma vedere per credere..) stessa identica cosa, perno anteriore (nel parafiamma) calamita posteriore e realizzo tutta la porzione (da parafiamma all'ordinata 03) termoformata...anzi credo proprio che sarà così, tanto tra le ordinate c'è un longherone, basterebbe metterlo di tiglio invedce di balsa e sarebbe sufficientemente resistente
Il top della fusoliera permetterebbe di installare comodamente la ricevente ed eventualmente i servi..mah..ci ragiono, qualcosa di carino lo tiro fuori (penso..) |
AAAAA lo vedi che a parlarne le idee vengono fuori
Si la parte superiore della fuso dalla parafiamma fino alla D03 la farei intera e removibile.
Dobbiamo tenere conto che sarebbe l'unico accesso.
