Originalmente inviato da alegerry Be fino a ieri funzionava... Quindi secondo te se collego in parallelo il vecchio variatore a quello nuovo magari togliendogli il cavetto rosso dovrebbe funzionare anche se non gli collego nessun motorino elettrico ma solo direttamente all'uscita della scheda? Domani ci provo. E invece non è possibile facendo qualche modifica a quella scheda collegarci solo il cavo del segnale della ricevente baipassando il sensore di volt? |
Non lasciarlo senza carico, applicagli una resistenza da una ventina di Ohm 5 watt. Otterrai un funzionamento più regolare.
Carlo
