Originalmente inviato da mariopiu70 Ciao,non toccare dr o expo. devi mettere trasmitter ok, puoi fare quello che vuoi con expo e dual rate una volta che imposti modalità trasmitter |
ottimo proprio quello che volevo sentire!!!
Leggo pero' una cosa che non riesco a capire dal manuale, ovvero, a pagina 62/63 al seguente indirizzo
http://www.beastx.com/manuals/MICROBEAST_2.0.0_ITA.pdf
che scegliendo il comando da radio, e' possibile entrare in un'altra opzione incrementando lo stick di coda con l'escursione dei servi o del D/R, per disabilitare il controllo del giroscopio di coda, rendendo di fatto l'elicottero molto reattivo nella sua rotazione. Ma che cosa significa questo? non vorrei creare dei casini che poi mi ritrovo con l'eli addormentato nei movimenti, ma bello sveglio nella sua rotazione...
E impostando il beastx su radio (o transmiter), se non attivo il dual rate e l'expo dalla radio con i suoi interruttori, la curva dell'expo e del dual rate di default e' una diagonale dritta giusto?
grazie mille!!!
