BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - recupero Lipo troppo scariche
Vecchio 22 febbraio 05, 00:12   #2 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Originally posted by diomede@21 febbraio 2005, 23:38
Come si puo' ricaricare un 3s1p troppo scarico con un triton dove si puo regolare solo la corrente e la tensione di pacco a 11,1? Va in errore. Grazie
va in errore subito o dopo poco?
se va in errore dopo poco tempo fai così...
metti sotto carica le lipo con una corrente di carica di 2C,
quando da errore, stacca e rimetti subito sotto cairica, in genere funziona.
perchè se il tuo problema è quello di essere sceso sotoo il voltaggio di 3 volt per cella, in genere con la prima carica riporti su il voltaggio, alla seconda il triotn legge un voltaggio momentaneamente corretto e quindi inizia a acricare, superando quel gradino dei 3 volt
  Rispondi citando
