Domanda semplicissima ma che non riesco a trovare in una risposta completa sul manuale in italiano:
Sto ancora imparando con l'hovering (sono ancora un po' sporco nelle piccole correzioni), e il beastx e' settato come di default in modalita' SPORT. Devo ancora provarlo in modalita' NORMAL. Tutto questo mi serve per addolcire un po' i comandi, e di conseguenza rendere gli stick un po' meno sensibili, quindi lavorare di DUAL RATE ed EXPO.
Due domande:
1. Impostando il beastx in sport o normal, posso dalla mia Futaba T10J toccare solo la curva dell'expo, lasciando invariato il dual rate, o crea problemi sulla centralina, modificare la sensibilita' degli stick della radio?
2. L'impostazione RADIO del beastx, come da manuale, mi permette di gestire expo (e credo anche dual rate) direttamente con i parametri della mia Futaba T10J, ma sempre sul manuale ho letto qualcosa a riguardo tipo che questo tipo di impostazione disabilita in un qualche modo il giroscopio di coda. E' vera questa cosa, o non ho capito bene il funzionamento di questa impostazione sul manuale?
3. E' possibile dalla centralina, impostare l'expo solo cabra/picchia e alettoni lasciando invariata la sensibilita' del timone, oppure, si deve fare tutto da radio?
Il Manuale di riferimento e' quello alla versione 2.0
Grazie mille e attendo cordialmente una risposta!!!
