Originalmente inviato da Odi Devo decidere tra questi due, anche perché hanno sistemi di fissaggio opposti ![](http://i1379.photobucket.com/albums/ah143/Odi79/Big%20Jellybean/IMAG0495_zpshvngfmle.jpg) |
Solitamente i motori brushless possono essere invertiti: si tratta di svitare una brugoletta che blocca l'asse (si intravede in entrambi i motori, sulla parte dorata, nel secondo si vede meglio), sfilare l'asse (con l'indotto) e ribatterlo dall'altra parte. Alcuni motori al posto della brugola potrebbero avere un seeger, ma il discorso non cambia.
Non aver paura ad aprirlo, non è un orologio che salta fuori tutto, puoi tranquillamente sfilare l'asse con l'indotto, tanto essendo brushless non ci sono spazzole o altre parti a contatto a parte ovviamente i cuscinetti.
Cerca su YouTube "brushless shaft reverse" o qualcosa del genere.
