a mio parere collegando 2 fasi del brushless non ti funziona, poichè il segnale con cui il variatore pilota il motore anzichè essere modulato in duty-cycle (caso del motore brushed) è modulato in frequenza (caso del brushless).
Io penso che il circuito funzioni con una tensione di ingresso variabile. Potresti innanzitutto provare a vedere se il circuito fa correttamente il suo lavoro collegandolo ad un alimentatore a tensione variabile.
In caso affermativo, o ti prendi un variatore per piccoli brushed, con cui colleghi il solo generatore di rumore oppure ti realizzi un circuitino con Arduino che prenda in ingresso il segnale della rx e dia in uscita un segnale analogico (con cui piloti il generatore di rumore).
