Originalmente inviato da dani44 batteria ok , tutto funziona tranne il motore, a parte i bip iniziali x settare l'anticipo del motore.
x la misteriosa spinetta, che si dice? |
ciao , se guardi le istruzioni ce scritto, comunque e un connettore che serve solo per la carica della batteria in piu e particolare serve per caricare la batteria visto che e divisa in piu celle quello regola la carica per ogni cella se lo prendi e meglio ma sinceramente io ce lo cosi come me lo a dato la fabbrica e carica lo stesso magari le batterie mi dureranno meno. a per il motore che non parte prova a vedere il supporto sotto leli magari la fascietta troppo stretta ho sentito che a creato dei problemi e poi assicurati di attacare la spina del eli dopo aver acceso il radiocomando con tutti i trim apposto e il gas a zero se no va in blocco automatico per evitare danni. ciao
