Originalmente inviato da Odi Domanda per coloro che se ne intendono, come fate a piegare una lastra di depron (ala) in modo che mantenga la forma concavo convesso stile un profilo WWI?
Grazie |
Io uso una tecnica collaudata e sofisticatissima:
Una volta tagliata l' ala piana, con entrambe le mani la faccio scorrere avanti e indietro, nel senso della corda alare, sul bordo arrotondato del mio tavolo di cucina, esercitando una opportuna pressione e curvando più o meno il palmo delle mani il depron si curva e mantiene abbastanza stabilmente la piega.
Con un po' di pratica e qualche esperimento di prova si riescono a fare ali anche da 70/80 cm si apertura o semi apertura, logicamente occorre curvare con un raggio inferiore il primo tratto del naso rispetto al dorso verso il b.u.
