Ok, sono riuscito a mettere tutto in linea e a simulare un taglio, pare funzioni tutto adesso, ho anche regolato più o meno il settaggio step dei motori.
Mi rimane un problema, devo alimentare il filo caldo, sto usando filo al nichel cromo spessore 0,1mm la cui lunghezza varia (a seconda della posizione dei cursori) da 98 a 124 cm che alimentatore posso prendere?
Ho poi dei dubbi, il primo riguardo la velocità di taglio, se non ho capito male durante una lavorazione questa è data dal g-code, mentre in movimento libero i motori vanno alla velocità massima impostata a programma, secondo voi che velocità devo impostare?
Lo chiedo perchè capita che a bassa velocità gli assi "puntino" saltando qualche step (devo comunque ancora sistemare le barre filettate storte).
Altro dubbietto è sul fatto che devo impostare in Mack3 i limiti software delle barre (che sono 69cm) e l' accelerazione dei motori.
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" |
