E' una questione semplicissima. il cavetto col diodo non puo' alimentare tutto, non farebbe passare sufficente corrente, la Futaba si raccomanda di non usare le 6 volt ricavate dalle nimh o nicd in quanto danno oltre 7 volt a piena carica, ma una tensione stabilizzata a 5,8 non da nessun problema, il problema sono gli sbalzi, è comunque meglio per il 9254 e fratelli andare a 5,1 volt, ma anche a 5,8 stabilizzati sopratutto utiizzato per il gyro, e sconsigliabile ma non fa assolutamente nulla!!
Inoltre c'è molta caduta di tensione dal'uscita di 5,8 volt, tra spinette ricevente gyroscopio, fino ad arrivare al servo di coda, io uso le 5 celle normali, e per ora non ho fritto nulla, comunque quel regolatore è simpatico, ne ho ordinato uno pure io da provare.
__________________ A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!! P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
Ultima modifica di ginopilotino : 13 febbraio 07 alle ore 22:08 |
