Vecchio 12 dicembre 14, 12:37   #5276 (permalink)  Top
pieri70
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da FabioPE Visualizza messaggio
Questo è il risultato, ho settato un limite al flap perché intorno al 95-100% i servi emettono un ronzio continuo, evitiamo di sfasciarli
Il prossimo passo è capire perché nelle "Special Function", sotto "Play Track" in Parameters non trovo i file audio precaricati, ma me la sbrigo da solo che qui ci si infervora facilmente
Comunque non capisco chi non apprezza questa radio, materialmente (venendo da una Turnigy 9X) mi sembra ben fatta ed il software è semplicemente fantastico..
Occhio a mettere i rallentamenti sul canale 5 invece che sull'11.
Tempo addietro avevo fatto delle miscelazioni per usare gli alettoni come flaps (flaperoni) ma mettendo i rallentamenti direttamente sul canale che va alla RX (il 5) avevo dei comportamenti anomali, ovvero gli output che saltavano a valori indesiderati per poi livellarsi al valore voluto.
Avevo risolto come tua immagine precedente, ovvero mettere rallentamenti in entrata/uscita su un canale "virtuale" appunto l'11 nel tuo esempio..
Caricati l''eepe in Companion e fai delle prove, vedi come rispondono gli outputs attivando/disattivando le righe del mix
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
