Originalmente inviato da Ciojkas Dopo un paio di ore di volato no 3D e qualche leggero crash, mi trovo con l'ely affetto da Parkinson.
Qualcuno sa dirmi dove posso agire per risolvere il problema? Per caso qualche scheda elettronica rovinatasi durante i crash se pur lievi?
Grazie mille per le risposte ciao. | Prova a rifare il binding. Se il problema sono le forti vibrazioni prendi in una mano l'ingranaggio principale e la testa del rotore e prova a torcere l'asse del rotore, se riesci a fare più di 1-2° hai fessurato l'asse tra un foro e l'altro e devi cambiarlo. Dopo che mi è successo la seconda volta col mio mCP X ho comperato un tondino pieno di fibra di carbonio dello stesso diametro e gli assi me li faccio io a 0,30 l'uno.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
