Originalmente inviato da Birkolo Allora potrebbe essere solo un problema di settaggio del Dx8 perché trim e sub trim sono tutti a zero.Ho fatto una prova da terra partendo in manual la coda da troppa correzione di controcoppia e l eli gira su se stesso.Mentre gira su se stesso se passo in Atti o Gps la coda si ferma e l eli sta bloccato di coda.Quindi il problema si presenta solo in manual. |
Come in tutti gli hely "normali" devi mettere a punto la coda....
devi selezionare la modalità NORMAL del giroscopio e regolare meccanicamente l'asta di comando di coda in modo che stia allineato ,senza tendenza a dx o a sx :
è IMPORTANTISSIMA questa taratura !!!
Dopo di che puoi volare in modalità AVCS , e tutto sarà perfetto !
Queste sono nozioni basilari che non c'entrano nulla col NAZA !
