Originalmente inviato da antpoli @Albo @Massimo: grazie ad entrambe per l'aiuto, ci sono riuscito!!!
ora però ho un altro problema: quando collego il cavo USB al PC, quest'ultimo non vede la radio, né i due dischi USB (micro SD e EEPROM), né companion si collega. Il PC (ho provato su due PC differenti e con due cavi differenti) mi dice che non riusce ad installare il driver (ho anche scaricato il driver dal sito della Fr Sky)
La cosa ancor più strana è che dal menu della radio tutto sembra filare liscio (non ho ancora provato a fare il bind con la ricevente)... pensate sia rotta la radio???? |
Forse dico una cavolata ... ma prima di aprirla funzionava o non avevi mai provato a collegarla via USB ?
E ... hai già provato ad accendere la radio premendo in contemporanea i due trim orizzontali verso l'interno?? Ti appre il menù diverso ? Ora questo è l'unico modo per far vedere la radio come dispositivo di massa al PC. (suggerimento by Albo86)
(@Antpoli ho letto i tuoi post indietro ma non ho capito se avevi già fatto tali operazioni) !
