Originalmente inviato da albo86 Beh.. rotta la radio direi di no visto che si accende.. al massimo hai rotto il connettore USB nel caso tu l'abbia sforzato il connettore..
A mio avviso o hai installato male i driver oppure hai un problemino sul pcb dell'usb..
Il PCB lo vedi, senza smontare la radio, dal vano batteria, dove c'è lo slot per la SD..
Prendi una torcetta e vedrai un PCB largo 2-3cm messo perpendicolare alla radio, proprio all'altezza del connettore USB..
Su questo PCB dovrebbero esserci 4 piazzole.. se sono tutte senza saldatura, abbiamo trovato il problema..
per porre rimedio, dovresti aprire la radio e saldare le piazzole esterne alla scheda principale.. le due centrali devono restare senza nulla..
Avevo letto di questo problema su RCgroups qualche tempo fa.. |
le saldature esterne ci sono e sembrano fatte bene, anche perché quando attacco la radio al PC, sullo schermo della radio appare il simbolo della USB. Il FW pre-caricato sulla radio è il opentx-x9dp-v2.0.9.2 del 28/10/2014.
provo a cancellare la periferica USB dal PC e re-installarla...
