Discussione: WL Toys V911
Vecchio 11 dicembre 14, 00:33   #4965 (permalink)  Top
tuono d'acciaio
L'avatar di tuono d'acciaio
Data registr.: 04-05-2011
Residenza: TERLIZZI (BARI)
Originalmente inviato da Doctor Who Visualizza messaggio
@Sengir86
Non voglio spaventarti ma solo metterti in guardia sull'accuisto del radio comando in cui si puo' cambiare il mode.Tieni presente che la procedura per cambiare il mode , cambia si il mode ma se nasce in mode 2 lo stik di sinista ,in su e giu ,dove lo lasci resta e quello di destra se lo lasci torna al centro.
Suppongo ci sia da spostare la molla di ritorno al centro degli stik per avere un "reale" cambiamento di mode.Come si faccia non lo so , non so se il telecomando vada smontato o se la wltoys abbia trovato un sistema per rendere la cosa indolore.
Da quel poco che ho letto altre radio di livello superiore vanno smontate.
L'ho detto perche non conosco la tua attitudine al lavoro manuale ne come sia fatto il radiocomando.
Nessuno ti vieta di imparare ad usare il modello con la radio cosi com'e , poi una volta imparato , provare tutti e 4 i mode gestendo A MANO gas e beccheggio se il mode softweare non rispecchia la meccanica , cioe' abbassare e tenere a 0 il gas e mettere al centro beccheggio prima di accendere la TX e ricordarsi che se molli lo stik del gas va al 50% e lo stik avanti/indietro se lo lasci tutto avani o tutto indietro rimane li.
Poi , una volta deciso il mode che piu' ti piace ,fare le modifiche se necessarie.
Al di la di questo , inidendentemente dai mode , se la radio e' un pelino piu valida della radio base di sicuro non guasta.
Come sempre , essendo "fresco" , se ho detto castronerie sentitevi liberi di riprendermi.
Doc ma che stai dicendo? Eagle si riferisce alla radio che ha il 912 e quando si sposta la levetta dei mode gli stick (comprese le molle) invertono il loro assetto e la loro funzione: è una radio seria, cosa credevi?
SCORPIO 1&22, BLADE 450 3D, V911, V912, V913, JJRC H12C, DSX6i : ex MODE 3, ora MODE 1.
CLEARVIEW SE; GO GO COPTER E FIRE BLADE PS2, BATTLE OF EUROPE DUALSHOCK PC.
tuono d'acciaio non è collegato   Rispondi citando
