Originalmente inviato da alexfly10 Prova ad inserire Digital 1520 (333Hz) |
Nulla non va riesco a tenere la coda ferma solo dando un rate del giro pari al 6-7 % ma in questo modo ho poca corsa sul tail.Poi non capisco perchè se vado in negativo con la percentuale del gain giro torna indietro ma se continuo a dare negativo va di nuovo avanti fino a fine corsa come se non riconoscesse in centro del servo.Diciamo che ho una gain utile per tutta la corsa del servo di coda che va da -12% a +12% in questo frangente il servo fa tutta la corsa......
