Discussione: LRP S10 Blast TC
Vecchio 10 dicembre 14, 14:29   #443 (permalink)  Top
hellfire46
L'avatar di hellfire46
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da pino_dei_palazzi Visualizza messaggio
Dovevo giusto chiedere sugli oli dei diff,io avevo intenzione di partire col posteriore a 10.000 e l anteriore partire con 50.000 e arrivare a 100.000 dopo ci sono solo grassi non oli mi pare
Ok 600 x gli ammortizzatori con molle nere dure,ho notato che senza membrana quella nicchia sul tappo secondo me fa rimanere aria e lo stelo torna subito su e non si riesce a fare bene il vuoto
10mila è troppo, per esempio sulla mia sakura da competizione nel kit è incluso un olio da 2000 che oltre tutto è diffusissimo come set up in questi casi, oltre i 100mila diventano grassi siliconici perchè appunto sono molto duri per essere considerati olii XD comunque il foro sul tappo serve a spurgare l'aria in eccesso durante il lavoro degli ammortizzatori, se riempiti giusti non esce olio e oltretutto è un pò tappato dalla filettatura del corpo per, diciamo, "regolare" lo spurgo
Rimarròsenzamacchina/ExtremeStock/CompetitionV3Sensored10,5R/TrackstarTS099x/SpektrumDX3C/NanotechA-spec6200mah65-130c/esenzacarrozzeria
Odio i differenziali a sfere, si capisce? XD
hellfire46 non è collegato   Rispondi citando
