Originalmente inviato da Eagle366 Domande:
1) Non so se vale anche per questo modello ma non si era detto che con il modulo HT8 o WL T6 bindando con una DX6i il segnale non era instantaneo e si potevano verificare dei problemi ? Per questo fu consigliato una radio Walkera con firmware devention ...se sbaglio qualche termine correggetemi... ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Allora dato che sono io che ho postato i commenti sull'ht8 con dx6i posso scrivere con esattezza qual era il problema.
Innanzitutto il problema è specifico della dx6i: la Devo10 con ht8 non presentava questo problema.(anche su dx7s e dx8 non mi risultano esserci questi problemi) Il problema era che aumentando i valori del mix per avere una maggiore escursione dei servi e quindi più reattività quando si dava passo o positivo o negativo il piatto non saliva e scendeva dritto ma si inclinava. Per risolvere bisogna usare le impostazioni che io pubblicai tempo fa. Con quelle impostazioni non si verifica questa stranezza. Con lo svantaggio che i flip specie di alettoni richiedo un'altezza spropositata per essere effettuati...meglio non farli proprio.
In generale (e qui è una questione di ht8 non di radio) si ha meno risoluzione con l'ht8 rispetto ad una radio originale hisky oppure ad una walkera con nrf e deviation. Meno risoluzione implica movimento del servo meno fluido e più a scatti.
Ho letto su rcgroups che è in produzione un nuovo HT8 migliorato, non ancora in vendita e non si sa altro. In una foto del nuovo hcp100s si intravede in una foto.
Originalmente inviato da Eagle366 2) qualora si opti per il sistema con l'aggiunta del satellite sul modello va messa anche la ricevente spectrum ? ![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif) |
No, solo il satellite. Però poiché la RX dell'elicottero non ha il connettore per il bind plug è necessario effettuare il binding preventivamente. Per esempio prendi ricevente satellite e batteria alimenti la ricevente ed esegui il normale binding con la radio spektrum, poi stacchi il satellite e lo monti sull'elicottero. Ci sono le immagini che spiegano visivamente la procedura appena esposta.
Originalmente inviato da Eagle366 3) cos'è un sample omaggio..?.. ![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif) |
Me ne hanno regalato uno per farne la recensione e mi hanno chiesto di essere il più oggettivo possibile.
Originalmente inviato da Eagle366 4) Non sono esperto di sistemi a 6 ch flybarles ma perché e meglio il MIX direttamente sulla centralina e non dalla radio ? |
Premetto che non sono esperto nemmeno io, ma sicuramente è molto più facile impostare l'elicottero correttamente sulla radio perché non devi smanettare con i mix del piatto che è una delle maggiori difficoltà per i principianti che si avvicinavano all'HCP100.
Secondo me col mix impostato nella centralina quel problema che si aveva tra dx6i e ht8 adesso non si avrebbe più però è solo una mia supposizione. Sarebbe interessante provarla questa cosa. Io però l'HT8 non lo possiedo più. Usero l'HCP100S con la Devo 10 con modulo nRF saldato e deViation.
Grazie per aver postato correttamente i video di youtube , non sapevo della "s" di https
Originalmente inviato da Eagle366 |
E' ordinabile non in preorder ed è solo per i primi 100. Al momento il contatore vendite è a 79.
