Vecchio 10 dicembre 14, 01:14   #32 (permalink)  Top
little_b78
L'avatar di little_b78
Data registr.: 25-06-2008
Immagini: 4
Originalmente inviato da marco.canta Visualizza messaggio
Little_b78, la tua spiegazione é stata molto chiara e precisa, quindi se ho capito bene, per "addolcire" il 450 o se prendo il 150 é lavorare sulle curve motore / pitch piuttosto che sulla d/r servi Ale/Ele/Rud. Giusto ?
curve motore/passo e corsa servo da da settaggio della centralina BL (450)
quindi si...no aggiustamenti radio ...diciamo così
poi ovviamente trovato il giusto setup meccanico puoi anche sbizzarrirti con la radio, ma come ti dicevo considera sempre che il 3gx è moooolto sensibile alle variazioni via radio e rischi che corregga in continuazione il comando che dai coi pollici.
curve motore/passo e corsa servo anche da radio (150)
questo è quello che faccio sui due modelli 450 e 150 che possiedo.
Saluti!
Trex 600 DFC - TRex 500 - TRex 450 DFC - TRex 250 - Trex 150 - NANO CPX | HABU - F18 Het 6Celle - L39 800WATT- MIRAGE 2000 - F16 Phase3R.I.P. - L39 FlyFly 6Celle
VOLA VOLA VOLA Il mio Canale
little_b78 non è collegato   Rispondi citando
