13 febbraio 07, 17:31
#16 (permalink)
Top |
Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Originalmente inviato da kandito ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif) il problema è che ho provato a misurare con il tester la tensione sul cavo x bilanciare che esce dalla bateria e mi da il voltaggio in progressione... provo a spiegarmi meglio.. nel cavo bilanciatore teoricamente (parlando di una 3 celle) esce un filo nero che è la massa e 3 fili colorati che dovrebbero essere il positivo di ogni cella sigola. Quindi ho fatto alcune prove col tester.. ho messo il la massa del tester con la massa del cavetto e con il positivo mi spostavo di "filo a filo". Come prima misura ho letto il voltaggio di una cella, come secondo quello di 2 celle e come terzo il voltaggio di 3 celle... Ora sto provando a costruire il lipo balancer trovato sotto la sezione schemi elettrici in questo sito ma non so come fare il collegamento tra i vari circuiti e lo spinotto bilanciatore... help me please | Leggi queste risposte. http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=46012
Naraj.
