Ciao a tutti,
avendo letto bene questo post, mi pare di capire che :
Il regolatore step-down della ALIGN che da 2 lipo porta a 5,8 con 3A continui sembra un buon prodotto, e valido anche per chi usa servi digitali come Lukas Riva ( mi inchino...) e ALex che attualmente lo impiegano sul trex 600 con 4 servi S9255.
Quindi per il problema degli assorbimenti sembra che non vi siano grossi problemi.
Resta però il fatto che futaba dice che tali servi non devono funzionare a tensioni più alte di 5,1 V per evitare il danneggiamento.
Quindi in teoria andrebbe usato per ogni servo il cavetto ALIGN che abbassa ulteriormente la tensione portandola a circa 5,1V.
Ora, io volevo montare tale sistema sul mio Raptor 50 che ha i seguenti servi :
S9254 ( motore e coda )
DS8251 (alettoni,cabra,collettivo)
I servi futaba non dovrebbero andare a 5,8V per evitare problemi, mentre ho visto che i JR vanno anche a 6V tranquillamente e tirano come dei muli.
Quindi avevo pensato di:
Installare lo step-down ALIGN a 5,8 V con 1 batteria 2S1P 2100 o 3000mAh , e con questo alimentare direttamente La ricevente e quindi anche il governor TJPRO e tutti i servi.
Andare a modificare il cavo positivo dei 2 servi S9254 saldandovi un diodo ( che tra l'altro devo ancora scegliere, ma penso che sarà un 1N4007 ) in pol diretta sul positivo.
Così facendo avrei i servi JR ed il governor che vanno a 5,8V ed i 2 S9254 futaba alimentati a 5,1-5,3 V il che dovrebbe andare bene.....
Cosa ne pensate??
Vi pare una cosa funzionale oppure no ??
Saluti
PS: sapete per caso se il TJPRO revmax ha dei problemi se alimentato a 5,8V, dato che le istruzioni sono un pò lasche su questo argomento ??
