Originalmente inviato da Jack Frost Penso e trovo che, verniciare con le bombolette sia mooolto più difficile e il risultato mai paragonabile come col compressore, fatto salvo chi ha esperienza e migliore manualità! La difficoltà delle suddette è la manualità e la estensione delle superfici, per il resto se il fondo vernice... cioè il primer, è fatto come si deve, vanno bene, io usavo/uso sui modelli l'acrilico ( Che tipo di vernice utilizzare? - motip-dupli.de). |
Si io effettivamente ho moooolta manualita con le bombolette
purtroppo non mi è possibile utilizzare almeno per il momento il compressore.
Le vernici che indichi però non sono antimiscela, hanno bisogno di una finitura altrimenti si scoglie a contatto con miscela e carburi vari.
La mia domanda verteva sulle bombolette in commercio nei negozi di modellismo dedicate per la verniciatura della scocche che hanno l'antimiscela incorporata.
Avete esperienze con queste ?
