Originalmente inviato da lambdafly Dai un'occhiata al setup del mio Phoenix 2000 che ho pubblicato qui: http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post4464573
dove ho usato una curva per cambiare la corsa dello slider dei flap: invece che avere il piano livellato in corrispondenza della posizione centrale dello slider (e quindi metà escursione verso l'alto e metà verso il basso), ho "shiftato" il tutto in maniera da avere il piano livellato quando lo slider è tutto sopra. Abbassando lo slider, quindi, ho tutta l'escursione possibile verso il basso. |
Ho provato ad inserire la tua curva, ma il risultato non cambia: lo slider dx "comanda" tutta la corsa solo dalla metà in giù. Mentra il sx lo fa dalla metà in su.
Anche i potenziometri a rotella (S1 e S2) fanno lo stesso: l'S1 agisce solo dalla metà in senso orario, mentre l'S2 addirittura dalla metà in giù in senso orario si "trasforma" in S3
Vorrei sapere se a tutti succede così?
