Originalmente inviato da shiurro Ok mille grazie inizio a fare le prove poi vi aggiorno grazie |
Ciao. Non occorre fare tante modifiche, ma solo piccoli adattamenti a quello che hai. Ok per la sostituzione del cilindro, ma per il resto lascia candela e centralina. Il volano puoi toglierlo e montare il sensore con anello porta magnete, da mettere in fase. La Rcexl nelle istruzioni raccomanda un anticipo da 28° a 30° prima del p.m.s. Puoi usare comunque tutte le centraline di motori a due tempi a benzina, purchè fai l'eventuale adattamento della pipetta e della testa candela. Su quest'ultima non devi toccare la porcellana, ma soltanto ridurre di 1 mm, la capocchia dell'elettrodo centrale. Se poi la pipetta non serra o non tocca la candela (in genere gli Zenoah montano candele NGH 7, più lunghe delle CM4 dei benzina per aero), puoi utilizzarla lo stesso saldando un filo sulla pipetta (o sulla treccia che viene dalla centralina), e collegandolo a massa sul motore (è la modifica che ho fatto sul mio motore montato sull'ely). Non so se ti sono stato di aiuto. Se hai ancora dubbi sono qui.
